Firmware Release-Note
Die Release Note Page dokumentiert die fortlaufende Entwicklung des Centro Business Router. Es bietet eine Übersicht über alle technischen und funktionalen Modifikationen, die im Rahmen von Software-Updates implementiert wurden.
Die Einträge werden nach ihrem Ursprung und ihrer Auswirkung klassifiziert:
- Funktionserweiterungen: Dokumentation neu hinzugefügter Funktionen.
- Systemoptimierungen: Anpassungen an bestehenden Funktionen zur Steigerung der Stabilität oder Effizienz.
- Fehlerbehebungen: Dokumentation korrigierter Software-Anomalien.
Centro Business Firmware Newsletter
Wir informieren Sie per E-Mail frühzeitig über bevorstehende Firmware-Updates und wichtige technische Neuigkeiten zur Centro Business Firmware.
Melden Sie sich über das Formular an, um in den Verteiler aufgenommen zu werden.
Jetzt anmelden
Centro Business 3.0
Router Firmware 10.04.14 (B41++) - Juli 2026
Publikation/Einführung: Juli 2026 ➜ Download
Diese Firmware wird zurzeit nur auf Centro Business 3.0 in Kombination mit dem Alcatel/TCL Internet Backup Stick (schwarzer Stick) installiert.
Behobene Fehler
Mobile Failover mit Alcatel/TCL USB-Dongles (Publiziert via ComHub)
Nach wiederholten WAN-Failover-Zyklen blieb der Alcatel/TCL USB-Dongle im Zustand „Initialization / Waiting for Authentication" hängen — Der Router konnte keine Internet Verbindung via Mobile aufbauen. (CB-12140)
Router Firmware 10.04.12 (B41+) - März 2026
Ankündigung
Handlungsbedarf bei PPP-Passthrough
Im Router-Portal wird neu auf das zukünftige Abschaffen von PPP-Passthrough hingewiesen. Kunden werden darauf aufmerksam gemacht, dass ein Wechsel auf eine der empfohlenen Alternativlösungen wie DMZ oder
IP-Passthrough zwingend erforderlich wird.
Neue Funktionen
Neue Telefonie-Plattform
Mit dieser Firmware wird sichergestellt, dass die technischen Migrationen auf die neue Telefonie-Plattform im beem Office / beem Office Umfeld ermöglicht werden. (Kein Kundenimpact)
Optimierungen der LAN & DMZ Firewall
Die Firewall auf dem Centro Business 3.0 wurde komplett überarbeitet. Ziel der Anpassungen ist es, ungeschützte Routerkonfigurationen zu unterbinden und gleichzeitig die Sicherheit und Stabilität des Centro Business 3.0 weiter zu erhöhen.
Neu bietet die Firewall nur noch den Betriebs-Mode Strict (default) oder Custom.
Der bisherige OFF Mode soll bewusst nur als Custom-Konfiguration durch Anwender getätigt werden (Experten-Funktion).
Neu kann pro "Firewall-Regel" das Protokoll zwischen Beliebig oder ICMP, GRE, AH, ESP definiert werden.
Wichtig:
Durch eine Firmware-Aktualisierung oder ein Backup & Restore (CB 2.0 → CB 3.0 oder CB 3.0 → CB 3.0) wird das bestehende Firewall-Verhalten sowie die konfigurierten Firewall-Regeln nicht verändert. Mit dem B41-Release (ab Version 10.04.07.0006) werden jedoch bisherige Betriebsmodi wie "Balanced", "OFF" oder "CUSTOM" automatisch dem Modus "Custom" zugeordnet. Weitere Details finden sich unter "CB3.0 Neues Firewall-Verhalten". Zusätzlich wurde die Darstellung der Firewall-Einstellungen überarbeitet und optimiert.
Erhöhte Cybersecurity-Anforderungen durch EU-Verordnung "RED-DA"
Die seit 01.08.2025 in Kraft getretene Verordnung hat zu folgenden Massnahmen geführt:
- Erhöhte Passwort-Komplexitätsanforderungen für
- WLAN (16 statt 10 Zeichen)
- VPN (12 statt 10 Zeichen)
- Router-Portal "admin" (12 statt 10 Zeichen)
- Ausbau der "Zentrales USB-Speichergerät" Funktion
- Umsetzung weiterer Security-Verbesserungen
→ → Der Anwender wird im Router-Portal erst bei einer Modifikation der bisherigen Konfigurationen aufgefordert, die Passwortlänge allfällig zu ändern. Das kann abgebrochen werden, wird aber nicht empfohlen.
Zur Veranschaulichung: Theoretische Berechnungsdauer eines Brute-Force-Angriff, um das Passwort zu hacken:
- 8 Zeichen à 4 Typen = 30min
- 10 Zeichen à 4 Typen = 5 Monate
- 16 Zeichen ä 4 Typen = 92 Milliarden Jahre
Hilfestellung zur Passwortstärke
Zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheit wurde bei den Passwortfeldern eine Anzeige integriert, welche die Komplexität des gewählten Passworts bewertet (von schwach bis stark).
Verwenden Sie ein Passwort, das mindestens folgende Kriterien erfüllt:
- min. 12 Zeichen (für WLAN min. 16 Zeichen)
- min. einen Grossbuchstaben
- min. einen Kleinbuchstaben
- min. eine Zahl
- min. ein Sonderzeichen
Entfernte Funktionen
Aus Sicherheits- und Kompatibilitätsgründen wird diese veraltete Funktion aus dem Router-Portal entfernt.
Details finden sich unter Zentrales USB-Speichergerät
Behobenen Fehler
Firewall & Port-Konfiguration:
Ein Fehler wurde behoben, bei dem Port 443 nach einem Firmware-Update fälschlicherweise durch die Firewall blockiert wurde. Die manuelle Anpassung der Firewall-Regeln zur Wiederherstellung der Funktionalität ist nach diesem Patch nicht mehr erforderlich.
System-Identifikation:
Es wurde ein Fehler korrigiert, der dazu führte, dass die Seriennummer des Routers unter bestimmten Bedingungen fälschlicherweise auf den Standardwert "SN1" zurückgesetzt wurde. Die korrekte Identifikation der Hardware ist nun dauerhaft gewährleistet.
Portweiterleitung
Gelegentlich funktionierten die Portweiterleitungen nicht, wenn der Router auf den Internet Backup Modus gewechselt hat. (CB-11016)
TV-Host
In gewissen Fälle, gab es nach dem Senderwechsel einen Freez des Bildes. (CB-11291)
Sicherheit
Es wurden diverse Sicherheitslücken geschlossen.
Router Firmware 10.04.10 (B41) - Januar 2026
Wichtige information
Diese Version wurde durch die Firmware 10.04.12 ersetzt. Sämtliche Änderungen aus Version 10.04.10 sind vollständig in den Release Notes der Version 10.04.12 enthalten.
Router Firmware 10.04.04 (B40) - Mai 2025
Vorbereitung
Neue Telefonie-Plattform**
Mit der Firmware wird sichergestellt, dass die Testphasen und technischen Migrationen mit einer neuen Telefonie-Plattform im beem Office Umfeld ermöglich werden. (Kein Kundenimpact)
Neue Funktionen
beemNet
Mit der Einführung des neuen Security-Angebots bei Swisscom B2B, wird im Routerportal hingewiesen, dass DynDNS und PortForwarding bei Aktivierung von beemNet, abhängig der gewählten Security Edition nicht oder nur nach vorgängiger Definition entsprechender Security Regeln verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter: www.swisscom.ch/beem
Das gesamte Mesh-WLAN ein- und ausgeschalten
(nur in Kombination mit Business WLAN-Box) Mit der Firmware wird nun das zentrale Steuern des Mesh-WLAN über die WLAN-Taste am Centro Business 3.0 unterstützt. Damit kann das sichtbare WLAN im ganzen Mesh Netzwerk (inkl. Business WLAN-Box) aus- bzw. wieder eingeschaltet werden.
DynDNS
Die Option für den benutzerdefinierten DynDNS-URL unterstützt nun auch HTTPS. (CB-10790)
Behobenen Fehler
GRE-Tunnel
GRE-Tunnel: Wenn mit einem Security-Gateway/Firewall hinter dem Centro Business 3.0 ein GRE-Tunnel verwendet wurde, wies dieser Verkehr eine schlechte Performance auf. (CB-9699)
IPSec VPN
Wenn mit einem Security-Gateway/Firewall hinter dem Centro Business 3.0 ein IPSec VPN-Tunnel verwendet wurde, wies dieser Verkehr eine schlechte Performance auf (ca. 500MB). (CB-10403)
QoS
Bei XGS-PON wurde ein Fehler in der QoS Handhabung gelöst. (CB-9712)
Business WLAN-Box:
Diverse Verbesserungen im Wizard und Mesh Technologie. (CB-9624, CB-9978, CB-10000, CB-10319, CB-10418)
Ältere Firmware-Versionen
Centro Business 2.0
Router Firmware 9.52.22 (B19+) - Juli 2026
Diese Firmware wird zurzeit nur auf Centro Business 2.0 in Kombination mit dem Alcatel/TCL Internet Backup Stick (schwarzer Stick) installiert.
Neue Funktionen
- min. eine Zahl
Behobene Fehler
Nach wiederholten WAN-Failover-Zyklen blieb der Alcatel/TCL USB-Dongle im Zustand „Initialization / Waiting for Authentication" hängen — Der Router konnte keine Internet Verbindung via Mobile aufbauen. (CB-12144)
Router Firmware 9.52.20 (B19) - Januar 2026
Publikation/Einführung: November 2025 / Q1-2026
Ankündigung:
Neue Funktionen
DynDNS
Zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheit wurde bei den Passwortfeldern eine Anzeige integriert, die die Komplexität des gewählten Passworts bewertet (von schwach bis stark).
- min. 12 Zeichen
- min. eine Zahl
Behobene Fehler
VoIP
In seltenen Fällen wurde das INVITE vom Router nicht beantwortet, was zum Abbruch des Anrufs führte. (CB-11227)
TV-Host
In bestimmten Situationen kam es nach dem Senderwechsel zu einem Bildfreeze. (CB-11479)
Internet Backup:
Bei aktiviertem WAN-ETH-Failover und anschliessendem Einstecken des Internet-Backup-Sticks trat ein fehlerhafter Zustand auf: Das Failover funktionierte nicht mehr und die WAN-ETH-Failover-Option liess sich nicht deaktivieren. (CB-10969)
Sicherheit
Diverse Sicherheitslücken wurden behoben.
Router Firmware 9.52.18 (B18) - Mai 2025
Vorbereitung
Neue Funktionen
beemNet
Behobenen Fehler
- Backup/Restore: Firewall Rules werden wiederhergestellt. (CB-10163)
- Fehlende Notifikation beim Austausch des SFP-Moduls ergänzt. (CB-9145)
- DECT: Optimierung der Anzeige von verpassten Anrufen auf DECT-Handapparaten (CB-6280)
Router Firmware 9.52.14 (B17) - November 2023
Neue Funktionen
- Internet Backup: Mit der Firmware wird das Ersatz-Produkt des USB Ausfallsicherung Internet Backup Stick's (Alcatel IK41VE1) unterstützt.
Behobenen Fehler
- WAN IP: In seltenen Fälle bezieht der Router nach einem Neustart keine WAN IP-Adresse. (CB-8145)
- ATA: Wenn der Centro Business 2 auf Internet Backup wechselt, funktionieren einkommende Anrufe auf die analoge Telefonschnittstelle nicht. (CB-8801)
- Backup & Restore: Gewisse Einstellungen werden nicht im Backup File gespeichert. (CB-8742)
- USB Internet Backup: Auf dem lokalen Web-Portal wird der Zeitstempel für das Internet Backup fälschlicherweise in UTC statt zu lokaler Zeit angegeben. (CB-8406)
- Web-Portal Passwort ändern: Das lokale Web-Portal Passwort kann nicht geändert werden, wenn im neuen Password eine ’’0’’ vorhanden ist. (CB-9133)
- LAN-Port 1: Wenn die DMZ-Option deaktiviert wird, funktioniert das Swisscom TV auf dem LAN-Port 1 nicht. (CB-8925)
- Smart Business Connect Telefonie: Ein Kanal pro Rufnummer über SIP-TA: Die Anzahl der gleichzeitigen Anrufe, (eingehend oder abgehend), wurde auf 1 aktiven Anruf pro eingerichtete Telefonnummer korrigiert. (CB-8737)
- Security: Diverse Sicherheitslücken wurde gelöst. (CB-8448, CB-7551, CB-8414, CB-8556)
- Generell: Diverse Stabiltätsprobleme behoben
FAQ - Firmware Release-Note
Wo sieht man die aktuelle Termin-Planung während einer Firmware Rollout-Phase?
Abhängig vom Router-Modell plant die Swisscom 1-2 Rollouts im Jahr. In Tranchen werden die Router üblicherweise Dienstag-Donnerstag in Nacht (zwischen 2:00 - 6:00) über das "Device-Management" aktualisiert. Dies führt zu einem Verbindungsunterbruch von ca. 10min.Der Centro Business 2.0 /3.0 Rolloutplan
wird entsprechend publiziert.
Fehlt Ihnen hier etwas? Geben Sie uns Feedback!
Helfen Sie uns, den CB-Guide zu verbessern. Teilen Sie uns mit, welche Inhalte Sie vermissen oder was wir optimieren können.
Feedback senden
